salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon pere est dans l'industrie du pneu, alors il m'a toujours tres bien conseille (non il ne peut vous faire de deal malheureusement!)pour ce qui est d'acheter des rim de 16 po ou de garder les 17 po d'origine, il est plus economique a long terme et surtout beaucoup plus confortable de monter la Vibe en 16 po l'hiver. Un pneu a profile bas vas etre moins souple et donc transmettre chaque imperfection de la route a la voiture. Un pneu 16 po coute moins cher qu'un pneu 17 po, donc lors de l'achat d'un 2eme set de pneus d'hiver dans 3-4 ans, le cout des rims est deja absorbe.Pour ce qui est des sensors, si vous faites gonfler vos pneus avec de l'azote, ce n'est vraiment pas necessaire d'en avoir. Par contre, si vous mettez de l'air normal, je vous recommande alors de les enlever de vos rims d'ete et de les faire monter sur vos rims d'hiver. Les changements de temperature sont beaucoup plus drastique l'hiver, pouvant faire varier la pression interne du pneu de 10 psi en une semaine. Il est donc plus facile de maintenir une pression d'air adequate l'hiver avec les sensor que de verifier la pression au 2-3 jour. Si vous avez des rims de 16 po pour vos pneus d'ete, alors faites mettre vos pneu d'hiver dessus au lieu d'acheter d'autre rims, cela va coute moins cher et va regler le probleme de la valve.
Je viens tout juste d'acheter des pneus d'hiver de marque MARANGONI 205/55 R16 avec des rims Camry. Cette marque est pas tres connue mais il ont un tres beau "THREAD PATTERN", je devrais etre en mesure de les evaluer tres bientot.Ciao
je ne veux pas etre alarmiste, mais elle va rallumer meme apres un reset. BTW, si elle reste allume le systeme de controle de stabilite sera desactive, et problablement l'abs.Je lisais un article a ce sujet dans le protegez-vous aujourd'hui. Belle hasard. Meme en achetant de nouveau capteur, il faudrait payer pour faire ajuster le systeme a chaque changement de pneu. Je pense que je vais essayer que ma prochaine voiture n'est pas de capteur En passant, ce n'est pas par hasard que je n'arrete pas de parler de Toyo! Selon Protegez-vous le Toyo G-02 Plus est l'un des trois meilleurs achats pour un pneu de Tourisme, le Garit est le seul a avoir recu 5 etoiles dans la categorie Performance (c'est ce que j'ai sur ma Vibe) et le Open Country G-02 Plus est l'un des trois meilleurs dans la categorie Utilitaire sport.
Bonjour àtous je viens d'acheter une Vibe 2009 avec le 2.4, j'ai des roues d'acier de 16", je pensais acheter des roues de 15" et mettre dessus des pneus 195-65-R15 pour l'hiver prochain mais je sais pas ou trouver des roues de 15" compatible avec ma Vibe 2009.Merci d'avance pour toute information
